Long EZ (Flymodel) - 1.45m
Re: Long EZ (Flymodel) - 1.45m
A videóban mutattam, hogy az egyik vinglett szépen áll a szárnyvégen, a másik viszont nem
A rögzítőcsavarok furatait furtám át 6mm-el a gyári furattól, így a helyére került a jobboldali is
Styroman
Csatlakozott: 2025 jún. 04, 03:21 pm
Hozzászólás Szerző: Styroman »
Szia Gabor!
Lehet tudni a gyártót?
Nagyon kíváncsi vagyok rá milyen lesz.
Mindenképp kérünk videót akárhogy is alakul!!!
Bálint, a gyártó a Flymodel
Beragasztottam a vizszintes csillapítót és elkezdem dolgozni a pilótafülkén is
Na, itt a gyártó elengedte a modellező kezét, mert teljes mértékben rábizza a megoldást, ami egy igazi kihívás.
Amennyiben metiles motorral van szervelve, akkor lényegesen egyszerűbb a megoldás, mert csak le kell rögzíteni.
Mivel az enyém az elektromos lesz és alatta kapott helyet az akksi, így levehetőre kell megoldanom. Maga az anyaga az nagyon vékony és igen érzékeny, hajlamos a törésre
Pár munkaóra után csak megoldódott a pilótakabin és fedele rögzítése
Beszereltem a mozagatórudazatokat és beálítottam a kitéréseket
Jöhetett a szervó fedelek rögzítése,
súlypont ellenőrzése
és a mérlegelés
